陕西平高智能电气有限公司
主营:西安10KV-35KV六氟化硫断路器,高压真空断路器,高压隔离开关,高压负荷开关,电力变压器,避雷器,熔断器,柱上真空开关厂家
35kv柱上小型化真空开关
发布日期:2024-04-26 来源:电气一点资讯 作者:朱辉
35kv柱上开关zw32-40.5
1、介绍
陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上高压真空断路器的控制由配套的智能控制单元完成。可就地实现开关分合闸操作,也可以通过通信接口由远方遥控操作。断路器的其他信息也可以传输到控制中心,通信通道可以选择电缆、光纤、GPRS/CDMA、GSM等。
用途
Zw32-40.5户外柱上高压真空断路器采用了*特设计的弹操机构或者永磁机构和高性的智能控制器构成。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并具有0~3次自动重合闸。
*高的性
在整个寿命期间免维护
具有高机械寿命和电寿命
整机体积小,重量轻,便于安装
具有标准继电保护和*自动重合闸功能
3、标准执行。
GB 11022—1999      高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求
GB763-1990        交流高压电器在长期工作时的发热
GB2706-89          交流高压电器动热稳定试验方法
GB/T 3309-1989      高压开关设备常温下的机械试验
DL/T 403-2000       12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件
DL/T 690-1999       交流高压断路器合成试验技术条件
DL/T593—1996      高压开关设备的共用订货技术导则
DL/T726-2000       电力用电压互感器订货技术条件
4、结构特点    35kv柱上开关zw32-40.5
采用现代加工工艺与计算机辅助设计技术,结合了一代弹簧机构与永磁机构的优点于一身.其追求高,易维护的设计理念打造出一代优越产品,是目前电力系统的选择。
4.1永磁操动机构
永磁操动机构是一种操动机构,它有单稳态和双稳态之分。特点是结构简单,开关状态靠磁铁的磁力保持,机械传动部件非常少,机构密封程度较高,受外界影响较小。但其本质上还是电磁操动机构,瞬时功率大及机械特性控制是其难点,控制器较复杂,其启动电容以及电子控制线路的寿命、温度特性及性是操动机构总体应加以高度重视。永磁操动机构的缺点是没有手动合闸手柄,在合闸送电时,如果遇到控制器或合闸回路故障将会觉得非常棘手。
4.2弹簧操动机构
一般弹簧操动机构结构复杂、设计观念陈旧、气密性差、机械寿命短。进口弹簧操动机构目前以三角板式操动机构为代表,结构非常简单,零部件*少,整个机构密封开关本体箱内内,故障几率*低。其功能不但能满足电动操作,还可以进行手动分、合闸操作,即使控制器发生故障也能尽动恢复送电,是目前理想的操动机构。
储能:ZW32-40.5型户外高压永磁真空断路器分合闸能量储存在**电容器中,电容器安装于智能控制器单元箱体内。分合闸时由电容器瞬时放电提供能量。电容器充电能量由控制单元的主电源或后备电源提供,充电时间不大于10s,电容电压误差≤1V。
5、工作原理
5.1合闸操作:
本地按动智能控制单元上的合闸按钮,或者通过远方遥控合闸操作,激励操动机构的合闸线圈,使铁芯驱动断路器动触头按规定速度合闸。判断出断路器已处在合闸位置时,控制回路自动将合闸线圈电源断开,此时铁芯由于磁铁的作用保持在合闸侧,在合闸线圈断电后,它不仅能够克服断路器触头弹簧的反作用力,而且还具有合闸自保持力,使断路器地保持在合闸位置。
5.2分闸操作:
本地按动智能控制单元上的分闸按钮,或者通过远方遥控分闸操作,激励操动机构的分闸线圈,克服合闸侧磁铁的自保持力的同时使分闸弹簧拉动铁芯驱动断路器动触头按规定速度分闸。判断出断路器已处在分闸位置时,控制回路自动将分闸线圈电源断开,此时铁芯由于分闸弹簧拉力的作用保持在分闸侧,使断路器地保持在分闸位置。
5.3手动紧急分闸操作:
断路器在合闸位置,用绝缘操作棒钩住断路器手动分闸操作把柄上的拉环,并向下拉动,断路器即可分闸,并且仍具有的分闸速度,可*断路器能地开断额定负荷电流。
